长春3D打印
长春3D打印
当前位置: 长春3D打印 > 企业新闻 > 尾矿与3D打印材料性能提升的新契机企业新闻
尾矿与3D打印材料性能提升的新契机
更新时间: 2024-09-18 10:36:42  查看次数: 383
矿山尾矿指的是在矿石中提取有价值矿物后所剩余的固体残渣。尾矿的再利用情况不佳且存量庞大,这导致了大量环境、财务以及社会方面的问题。尾矿的处置问题一直是矿业界重点关注的事项。以矿山尾矿作为主要原料来生产 3D 打印胶凝材料,对 3D 打印充分发挥其经济与环保方面的潜力有着极大的促进作用。在当前的实践操作中,尾矿已经被用作混凝土混合物的替代材料,而且把尾矿进行资源化处理从而生产环保材料的可行性已经得到了验证。
长春3D打印
Guowei Ma 等人提出了一种环保型的胶凝材料。这种材料与挤出型印刷工艺是相适配的。他们选取了 6 个尾矿与砂子的替代比例(从 0% 到 50%),通过实验对各种尾矿掺量的混合物的可印刷性进行了测定,其中涵盖了可挤压性、可建造性、流动性、开启时间、新鲜度以及硬化性等方面。基于此,他们确定了尾矿质量占比为 30% 的混合砂浆材料,这种材料能使结构具备良好的可建造性以及较高的机械强度。
长春3D打印
Biranchi Panda 等人在水泥中添加了矿渣和硅灰,研究发现硅灰的掺入对触变性产生了显著的影响,而矿渣的使用对混凝土的早期强度有明显的提升作用。Zhijian Li 等人研发出一种含有 40% 矿渣的 3D 打印水泥基材料,并且添加了三种不同的粘度改性剂。适量地添加粘度改性剂(0.5% - 1.5%)可以增强层间的粘结性、提高保水能力、降低表面张力以及减少泌水现象。通过劈拉实验对其界面性能进行测试,结果表明加入粘度改性剂后强度提高了 50%。
