长春3D打印
长春3D打印
当前位置: 长春3D打印 > 企业新闻 > FSRS柔性传感器的卓越性能与多元应用潜力全解析企业新闻
更新时间: 2024-12-16 14:56:11  查看次数: 474
柔性螺形电阻拉伸传感器(FSRS)对拉伸应变载荷的反应很明显,而且和加载的速率没啥关系。这个传感器的相对电阻会随着应变载荷的变化而呈直线变化,它的灵敏度一直保持在 8 到 12 之间;并且这个传感器在不同的载荷下,电阻回复的过程是一样的,而且是呈指数形式变化。FSRS 的电阻反应和它内部的微观结构变化是一致的。当受到拉伸载荷的时候,传感器里面的导电纤维会倾向于转到水平方向,在刚开始发生形变的时候,纤维的转动和在水平方向的分离这两个情况一起作用,使得传感器一开始的灵敏度降低了;在后面继续发生形变的时候,水平方向纤维的较大分离量又提高了传感器的灵敏度。
长春3D打印
FSRS 对拉伸应变载荷的响应灵敏度高,稳定性也好,以后有不错的应用前景。这一章进一步测试这个传感器对循环载荷的反应以及稳定性,还利用信号分析的方法把它对叠加载荷的响应频率和强度找出来,最后用来识别人体关节的运动信号。传感器对循环载荷能稳定响应,这是它能被应用的前提条件。有些研究发现,柔性应变传感器在循环加载的情况下,没办法一直保持它的传感特性。在刚开始加载的时候,因为新的导电通路在重新组合,旧的导电通路又在被破坏,这两个情况互相竞争,所以传感器的响应总是处于一种不稳定的状态。在后面持续加载的时候,随着导电通路内部结构稳定下来,传感器的传感性能才会稳定。传感器的稳定性越好,它从不稳定到稳定的这个过程就越短。
长春3d打印
FSRS 的循环稳定性测试,就是按照规定的加载速率,把 FSRS 加载到最大的应变程度,然后再卸载让它回到原来的位置,这就算是一个循环周期,按照设定好的周期数量进行连续的循环加载,测试并且记录 FSRS 电阻的变化情况。在实际生活里,传感器接收到的载荷通常不是只有一种频率的。一般传感器工作的输出曲线,是用时间(周期)和电阻的关系来表示数据的,这就是时域方法,但是这种方法很难分辨出有多种频率叠加的载荷,这部分就采用快速傅里叶变换(FFT),把 FSRS 响应的时域信号变成频域信号,这样就能分辨出多种频率的载荷了。在 1/12Hz 这个地方检测到一个强度大概是 0.46 的峰,因为频率信号有这样的特点,在第一个频率之后,它的整数倍频率那里都会有比这个频率强度峰值小的信号。经过频域信号转换之后,图上的数值能够很直观地显示出所施加的周期载荷的频率和原来加载的参数是一样的,它频率对应的强度值大概是时域信号中三角波长的一半,这就说明这个信号的转换是准确可靠的。所以说,用 FFT 变换对 FSRS 采集的信号进行处理是一种可信的办法。
