长春3D打印
长春3D打印
当前位置: 长春3D打印 > 企业新闻 > 3D打印人像算法的实现企业新闻
3D打印人像算法的实现
更新时间: 2019-10-24 11:20:51  查看次数: 816
本算法在台式PC机上实现,其配置为Intel I7 4.0 GHz CPU、32G内存。图片大小为640x480像素时,本算法平均计算时间为0.6秒左右;图片大小为800x600像素时,平均计算时间为1.2秒左右;图片大小为1024x768像素时,平均计算时间为1.6秒左右。本算法在多组图像上进行了实验,图展示了其中部分例子。
算法对比Danino等提出的人脸胖瘦调整算法与本算法较为接近。其算法由以下步骤构成:首先用户手动标定13个人脸特征点位置,分布在人脸轮廓线和颈部附近。根据用户指定的人脸胖瘦调整程度,计算得到特征点调整后位置。特征点调整规律是根据观察归纳得到。随后采用薄板样条函数变形方法(thin-plate spline warping,TPS)得到变形后图像结果。背景区域通过使用相似颜色填补方法,修正人脸调整后对背景的遮盖或者空缺。
Danino等提出的算法能够有效处理正脸中性表情且背景简单的图片。但是对于非正脸图像处理困难,其标注的13个特征点可能不在视野内,无法准确标记引起图像变形。如图所示的下巴区域。此外,特征点主要分布在下巴附近,TPS方法会对图像整体进行变形,容易引起人脸其它区域的明显变形。当体重调整程度较大时,Danino等的方法图片变形明显,结果不自然。如图所示,调整后图片变形明显。在图片背景较为复杂时,Danino等采用相似颜色填充的办法难以得到自然效果。本算法由于采用3D人脸模型进行计算,能够处理更多姿势和表情。基于法医学数据进行胖瘦调整结果更加自然。
